照明器具のプロパティを変更する
照明器具を挿入すると、パラメータの多くをオブジェクト情報パレットまたはLighting Deviceダイアログボックスで変更でき、色、番号付け、配置、およびその他のオプションを設定できます。
まず、編集する照明器具を選択します。
照明器具を選択する
照明器具を編集するには、その前にそれらを選択する必要があります。一度に多数の照明器具を編集する必要がある場合は、コンテキストメニューコマンドで条件を指定して器具を選択することができます。同じ器具の名称、位置、リギングオブジェクトの位置、またはフォーカスポイントを持つすべての照明器具を選択できます。
コンテキストメニューコマンド |
説明 |
Instrument Type(器具の名称)でLighting Deviceを選択 |
必要な器具の名称を持つ器具を右クリックし、コマンドを選択します。 その名称を持つすべての照明器具が、現在の選択対象に追加されます。 |
Position(吊り元)でLighting Deviceを選択 |
必要な吊り元にある器具を右クリックし、コマンドを選択します。 その吊り元にあるすべての照明器具が、現在の選択対象に追加されます。 |
リギングオブジェクト上のLighting Deviceを選択 |
リギングオブジェクト/吊り元を右クリックし、コマンドを選択します。 そのリギングオブジェクト/吊り元におけるすべての照明器具が、現在の選択対象に追加されます。 |
フォーカスしているLighting Deviceを選択 |
フォーカスポイントを右クリックし、コマンドを選択します。 そのフォーカスポイントに割り当てられているすべての照明器具が、図面上で選択されます。その他の図形はすべて選択解除されます。 |
照明器具を編集する
Lighting Deviceダイアログボックスを使用すると、マルチセルの器具のセルに固有のパラメータを含め、1つ以上の照明器具の照明パラメータを編集できます。照明器具のプロパティや光源のプロパティのほか、器具の仕様を表示および変更して可視化できます。
このダイアログボックスのパラメータの多くは、他の場所でも使用できます:
照明器具のオブジェクト情報パレット。次を参照してください: 照明器具のプロパティ
光源のオブジェクト情報パレット。次を参照してください: 光源のプロパティ
ビジュアライズパレット。次を参照してください: ビジュアライズパレットを使用して光源とカメラを管理する
ここでは、Lighting Deviceダイアログボックスに固有のパラメータ、または特別な動作をするパラメータのみが一覧表示されます。
照明器具のプロパティを編集するには:
照明器具を1つ以上選択します。
オブジェクト情報パレットまたはコンテキストメニューから編集を選択するか、照明器具をダブルクリックします。Lighting Deviceダイアログボックスが開きます。
複数の照明器具を選択すると、左側のリストに表示されます。
マルチセルの器具を1つ以上選択すると、セルのリストが表示されます。
選択中の器具がアクセサリを持っている場合は、アクセサリのリストが表示されます。
パラメータ |
説明 |
Lighting Device(照明器具) (複数選択のみ) |
選択した照明器具が、チャンネル番号でソートされて表示されます。照明器具を1つ以上選択してそのパラメータを表示するか、または<すべて選択>を選択して複数選択したすべての照明器具のパラメータを表示します。 Instrument Type、Position、またはPurposeでソートすることもできます。列の見出しをクリックすると、昇順または降順でソートできます。 |
編集するセル (マルチセルの照明器具のみ) |
選択した照明器具のセルが表示されます。複数の照明器具を選択した場合は、Lighting Deviceリストで現在選択している器具のセルが表示されます。 セルを1つ以上選択してそのパラメータを表示するか、または<すべてのセル>を選択して選択中の照明器具のすべてのセルのパラメータを表示します。 |
アクセサリ (アクセサリが必要) |
選択した照明器具またはセルに連結されたアクセサリが表示されます。 <なし>:選択した照明器具またはセルにアクセサリが存在する場合に表示されます。このオプションを選択すると、選択した器具またはセルに連結されたすべてのアクセサリのパラメータが表示されます。 <すべてのアクセサリ>:選択した照明器具またはセルにアクセサリが存在する場合に表示されます。このオプションを選択すると、アクセサリではなく選択した器具またはセルのパラメータが表示されます。 アクセサリ:1つの照明器具またはセルにアクセサリが存在する場合、あるいは複数選択した各照明器具またはセルに同じ数のアクセサリが存在する場合に表示されます。このオプションを選択すると、特定のアクセサリのパラメータが表示されます。 選択した各照明器具またはセルに同じ数のアクセサリが存在していても、アクセサリが異なる場合は(例えばあるアクセサリがトップハットで別のアクセサリがGobo ホルダーの場合)、リスト中のアクセサリのインデックス番号には、<複数の値> というSymbol Nameが表示されます。これらのオプションのいずれかを選択すると、インデックス番号が同じすべてのアクセサリのパラメータが表示されます。 |
Lighting Deviceリストや編集するセルリストおよびアクセサリリストの項目を選択して、パラメータを表示および編集できます。
複数の項目を選択すると、パラメータには共通の値のみが表示されます。
プロパティタブをクリックします。
パラメータ |
説明 |
吊り元の名前が表示されます。別の吊り元を選択するか、または<カスタム>を選択し、吊り元として使用するオブジェクトの名前を入力します。 検索ボックスにテキストを入力して名前で絞り込みます。 |
Symbol Name(シンボル名) |
リソースセレクタを開き、別の照明器具シンボルを選択します。リソースをダブルクリックして選択します。 |
レコードデータを取得(照明器具のレコード連結) |
シンボルに連結されたLight Info Recordからlight information(光源情報)を取得します。 |
光源情報タブをクリックします。
パラメータ |
説明 |
フォーカス |
フォーカス設定を制御します。 |
フォーカスポイントの名前が割り当てられている場合は表示されます。別のフォーカスポイントを選択するか、または<カスタム>を選択し、フォーカスポイントとして使用するオブジェクトの名前を入力します。 検索ボックスにテキストを入力して名前で絞り込みます。 |
照射 |
照射図の設定を制御します。 |
物理特性 |
ワット数、電圧、およびフレームサイズの設定を制御します。 |
特記 |
照明器具をVisionプログラムで設定する方法についてのコメントです。 |
レンダリング |
次で説明しているパラメータの多くが含まれます: 光源のプロパティ |
明るさ(%) |
光源の明度を設定します。比率を入力するか、またはスライダーバーをドラッグします。100%以上の値を入力できます。 カスタム、面光源、および線光源には使用できません。 |
Gobo 1 |
リソースセレクタを有効にします。リソースセレクタをクリックして、Gobo 1のテクスチャを選択します。リソースをダブルクリックしてアクティブにします。 |
Gobo 2 |
リソースセレクタを有効にします。リソースセレクタをクリックして、Gobo 2のテクスチャを選択します。リソースをダブルクリックしてアクティブにします。 |
シャッタータブをクリックして、シャッターカット情報を設定します。
必要に応じて上下左右のシャッターの深さと角度を指定します。各シャッターは照明器具の周囲に90°の間隔で配置され、角度を+/-45°の範囲内で調整できます。シャッターの深さの範囲は0~100%で、100%の場合は光源の中心をカットします。
ユーザーデータタブをクリックして、ユーザーフィールド値を編集します。
ユーザーデータフィールドと、デフォルト値を指定している場合はここに表示されます。フィールド名を選択し、値列に新しいデータを入力して、デフォルト値を編集できます。
残りのタブは、Visionプログラムに取り出す照明器具と関連付けられています。照明器具でFixture Modeを設定している場合は、照明器具のGobo、カラー、およびアニメーションデータをここで設定できます。
複数の器具を選択すると、これらのタブに共有データのみが表示されます。器具を同時に編集するには、同じFixture Modeで、同じGobo、カラー、またはアニメーションデータを設定している必要があります。
デフォルトの仕様は、オブジェクト情報パレットで指定したFixture Modeに従って設定されます。これらのタブのいずれかで、デフォルトに戻すをクリックすると、Fixture Modeに基づいて照明器具のデフォルトデータが復元されます。
パラメータ |
説明 |
Goboホイール |
Goboホイールに読み込むカスタムのGoboパターンを選択します。ホイール番号を選択すると、スロットの位置が表示されます。各スロットの位置には、そのスロットで選択したGoboが表示されます。スロットのGoboを選択または変更するには、イメージファイルを選択をクリックし、Select Gobo(Goboを選択)ダイアログボックスでGoboイメージを選択します。可能な場合は、右側にプレビューが表示されます。 |
カラーホイール |
カラーホイールに読み込むカスタムの色を選択します。ホイール番号を選択すると、スロットの位置が表示されます。各スロットの位置には、そのスロットで選択した色、色名、カラーの値が表示されます。スロットの色を選択または変更するには、色名のリストをクリックし、カラーパレットで別の色を選択します(色を適用するを参照)。色のプレビューが表示されます。 |
アニメーションホイール |
アニメーションホイールに読み込むカスタムのアニメーションを選択します。ホイール番号を選択すると、スロットの位置が表示されます。各スロットの位置には、そのスロットで選択したアニメーションファイルが表示されます。スロットのアニメーションファイルを選択または変更するには、イメージファイルを選択をクリックし、Select Anim(アニメーションを選択)ダイアログボックスでアニメーションイメージを選択します。可能な場合は、右側にプレビューが表示されます。 |
